HELP: accensione sipia olio Patrol GR Y61
musciupasa
ROCCIA ha scritto:se non e da poco che ai cambiato l olio devi vedere il filtro dell olio che sul gr y61 3.0 e a bagno
oppure il bulbo dell olio
se era la pompa dell olio a quest ora avresti fuso
Roccia di solito quanti km riescia fare, prima di fondere, con la spia accesa?
perchè io ne avrei fatti 10di km.
dici che anch econ così pochi km se era la pompa avevo fuso?
Fabrizio Ghisletti
ciao,
ho anche io lo stesso problema, prima me lo faceva raramente dopo il lavaggio o una giornata di pioggia. Ora la spia è sempre accesa.
Ho cambiato il bulbo e verificando con il tester mi da continuità sulla massa quando inattivo. Allora ho provato ad accendere il quadro con il bulbo staccato ma nulla la spia è sempre accesa.
ho pensato che il filo giallo e verde (mi sembra di questo colore) che va nel bulbo possa essere in corto con una massa da qualche parte.
Sapete che giro fa e dove va a finire per non aprire tutto il cablaggio.
Grazie per i consigli.
Dimenticavo, Patrol 3.0 160 cv del 2004.
Torna a “Nissan”
